  • 21 رأی - میانگین امتیازات: 2.86
نرم افزار طراحی تاسیسات و انتقال صنایع شیمیایی Autodesk AutoCAD Plant 3D 2012
[تصویر:  Autodesk%20AutoCAD%20Plant%203D.jpg]
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2012 SP1 اتوکد طراحی و طرح ریزی سه بعدی ، که به دلیل استفاده عمومی در طراحی واحد های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی به اتوکد پتروشیمی یا اتوکد صنایع نفت و گاز معروف شده است . این نرم افزار ابزار طراحی تاسیسات فرایندی و انتقال صنایع شیمیایی می باشد . . از ویژگی های بارز و مفید این نرم افزار محیط آشنای اتوکد می باشد که باعث می شود مهندسین سریع و آسان با کمترین آموزش این نرم افزار را بکار گیرند . این نرم افزار با ایجاد و استفاده از ابزار و روش های سازماندهی شده و استاندارد انواع خدمات و توانایی ها را در طراحی ، انواع گزارش ، اسناد و .. در اختیار مهندسان صنایع شیمی و پتروشیمی و خدمات انتقال آب و گاز و نفت و.. خدمات شهری قرار داده و باعث می شود که پروژه های این گونه تاسیسات و فرایندها سریع تر ، دقیق تر ، بسیار بهتر و زودتر انجام و به اتمام برسد . همچنین باعث استفاده بهینه از تاسیسات و تعمیر و نگهداری آنها می شود . این نرم افزار کلیه امکانات اتوکد طراحی لوله کشی از AutoCAD P&ID که P&ID یعنی piping and instrumentation diagrams را در خود دارد . و افزوده بر آن ابزار های نقشه کشی ، نمایش سه بعدی و مکانیابی ، فضا سازی جغرافیایی وابسته به تاسیسات و خطوط انتقال نفت و گاز را برای کامل نمودن طرح ریزی ها دارد .
برخی از قابلیت ها و مزایایAutodesk AutoCAD Plant 3D 2012 SP1 عبارتند از :
* بالابردن بهره وری طراحی و مهندسی
* اطمینان از دقت و یکپارچگی اطلاعات
* بالابردن توان همکاری گروهی
* فضای کاربرد مدرن و ساده این نرم افزار دقیقا با سلیقه مهندسان عزیز تطابق دارد
* امکانات فوق العاده سازمان دهی و تنظیم پروژه ها
* امکانات فوق العاده Piping
* المان های تجهیزاتی
* المان های سازه ای
* حمایت از پروسه های مختلف ساخت
* قابلیت های بسیار مناسب به منظور گزارش گیری و جستجو
* و . . .
توضیحات :
* این نرم افزار با فرمت isz.* فشرده سازی شده و حجم اون از 4 گیگ به 2 گیگ کاهش یافته.
* فرمت isz.* رو میتونید با نرم افزار ساخت درایو مجازی DAEMON Tools ( نسخه رایگان هم این فرمت رو پشتیبانی میکنه ) اجرا و نصب و یا روی DVD رایت کنید.
* فایلهای فشرده تست شده و سالم هستند.
* در صورت مشاهده ارور هنگام اکسترکت کردن میتونید با بازکردن winrar و گزینه Repair فایل رو ترمیم و به راحتی از حالت فشرده خارج کنید و دیگه نیازی نیست فایل مربوطه رو مجدد دانلود کنید.
حجم فایل:2070mb
دانلود فایل در چهار قسمت
کد:
http://dl2.soft98.ir/Autodesk/Autodesk.AutoCAD.Plant.3D.2012.SP1.part1.rar
http://dl2.soft98.ir/Autodesk/Autodesk.AutoCAD.Plant.3D.2012.SP1.part2.rar
http://dl2.soft98.ir/Autodesk/Autodesk.AutoCAD.Plant.3D.2012.SP1.part3.rar
http://dl2.soft98.ir/Autodesk/Autodesk.AutoCAD.Plant.3D.2012.SP1.part4.rar
http://dl2.soft98.ir/Autodesk/Autodesk.AutoCAD.Plant.3D.2012.SP1.part5.rar
رمز در صورت نیاز  soft98.ir
  دانلود نرم افزار Grade plan جهت محاسبه حجم عملیات خاکی فرشاد امن خانی 4 4,489 امروز،
آخرین ارسال: soltani1985
  آموزش برنامه نویسی نرم افزار متره و برآورد مصالح دیوار با ماشین حساب های کاسیو Taha_212 6 1,418 امروز،
  دانلود نرم‌افزار BCS19 (شبيه‌ساز مبحث 19) (در زمينه صرفه‌جويي در مصرف انرژي) فرشاد امن خانی 1 3,360 امروز،
آخرین ارسال: m.ebadi85
  دانلود نرم افزار محاسبه حجم بتن ریزی کل ساختمان (تحت ویندوز) فرشاد امن خانی 1 1,376 امروز،
آخرین ارسال: Mohandesghorban
  دانلود نرم افزار تحت ویندوز طراحی دیوار برشی فولادی فرشاد امن خانی 0 1,126 امروز،
  دانلود برنامه طراحی دیوار حائل بتنی مسلح RETAINING WALL فرشاد امن خانی 4 41,756 امروز،
آخرین ارسال: gholamiarash
  دانلود رایگان نرم‌افزار تبدیل واحد(مهندسی عمران) (حسن اسفندیاری) فرشاد امن خانی 0 1,351 امروز،
  دانلود نرم افزار طراحی دیوار برشی فولادی SPSW Designer فرشاد امن خانی 0 1,506 امروز،
  دانلود نرم افزار طراحی پل CSiBridge 15.2.0 فرشاد امن خانی 3 5,325 امروز،
آخرین ارسال: rasoouln
  دانلود برنامه اندروید RCC Slab Design (طراحی دال یکطرفه و دو طرفه) فرشاد امن خانی 0 1,744 امروز،
