ارسالها: 5
موضوعها: 1
تاریخ عضویت: دي 1391
0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
یک فایل civil 3d که با فرمت DWG ذخیره شده را چه طور می شود با اتوکد باز کرد بدون اینکه OBJECT ها به هم بریزه؟
ارسالها: 47
موضوعها: 0
1
سپاس شده 4 بار در 2 ارسال
من خودم هنوز راهی حلی برای این مورد پیدا نکردم ولی از اونجایی که تمام آبجکت های civil 3d به صورت بلاک هستند شما میتونید از فرمان explode برای تجزیه کردن اونها به اجزای کوچکتر استفاهده کنید، البته با این کار فایلتون از حالت پروژه خارج میشه(یعنی دیگه قسمت های پروژهتون رو نمیشناسه) ولی بعد از انجام این کار و سیو مجدد فایلتون رو میتونید با اتوکد باز کنید.(البته بهتر است از فایل اصلیتون یک سیو کجزا داشته باشید)
پیشنهاد میکنم برای explode کردن قسمت های پروژه از آخر به اول این کار بکنید (یعنی اول بروکنر بعد مقاطع عرضی ، پروفیل طولی و پلان رو اکسپلود کنید) چون اگر پلان رو اول explode کنید ممکنه پروفیل طولیتون خراب بشه...
دوستان اگر روش های بهتر دارند لطفاً دریق نکنند....
ارسالها: 5
موضوعها: 1
0
explode کردن را امتحان کرده بودم به این شکل که select all کردم و بعد explode البته یک چند تایی error هم میده ولی وقتی با cad بازش میکنم خیلی جیزها به هم میخوره از جمله اینکه منحنی ها تبدیل به خط شکسته میشه و نقاط مثل بلاکی که source اونها گم شده باشه نمایش داده میشه.
ارسالها: 47
موضوعها: 0
1
درسته وقتی شما بلاک هایی رو که civil 3d درست میکنه رو explode میکنید اونها از حالت شتاخته شده برای پروژه خارج میشن. و تبدیل به شکل های ساده میشن.
و البته کاملا منطقیه که وقتی ما میخوایم فایل رو با اتوکد باز کنیم فقط میخوام نتیجه نهایی رو ببینیم.... و اصولا برامون فرقی نمیکنه که منبع نقاط مشخص باشه و یک پروفیل پیوسته داشته باشیم....
شاید من هدف نهایی شما رو درست متوجه نشدم.... اگه بگید دقیقآ میخواید چیکار کنید شاید بتونم دقیقتر کمکتون کنم...
ارسالها: 47
موضوعها: 0
1
یک روش خیلی بهتر در این مورد وجود داره اون هم استفاده از دستور "AecExportToAutoCAD" هست که به طور اتومانیک همه اجرای پروژه رو اکپلود میکنه و در یک فایل که شما اسمشو انتخواب میکنید زخیره میکنه.
ارسالها: 1
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: آذر 1393
0
سلام.چطور پلیگون یا دیگر ترسیمات خطی در اتوکد رو به سیویل منتقل کنیم
