امروز،
۲۱ نکته ضروری در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی
در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی ویژه رعایت
نکات زیر ضروری است:
۱- مطابق آئین نامه ۲۸۰۰ در ساختمان های دارای اهمیت زیاد (بناهای
ضروری) فقط باید از سیستم ها یی که ویژه هستند استفاده شود. بند ۲-۴-۷ آئین
نامه ۲۸۰۰
۲- سیستم های باربر:
دال دو طرفه از مناسب ترین سیستم
های بار بر ثقلی به شمار می رود.
۳- ضخامت دال:
ضخامت دال باید قبل از شروع عملیات مدل
سازی به کمک روش دستی محاسبه شود.
بهترین و دقیق ترین روش برای این کار استفاده
از نرم افزار safe می باشد. دال یک طبقه باید مدل شود و کفایت
آن از لحاظ کنترل
خیز و میلگرد مورد نیاز در این برنامه کنترل شود
در آئین نامه بتن ایران ضخامت
دال:
برای دال هائی که ۴ طرف آنها پیوسته میباشد: T(min) =O/180
برای دال
هائی که ۴ طرف آنها آزاد باشد : T(min) = O/140
برای دو طر ف آزاد میانگین
خواهیم گرفت
۴- بارگذاری:
برای براورد بار دیوارهای داخلی ۱۰ سانتی
متری ابتدا وزن کل پارتیشن ها ی طبقه محاسبه شده سپس این وزن
روی سطح طبقه پخش
می شود.
بار دیوارهای جانبی نیز مستقیما روی تیر های جانبی پخش می شود
۵- بارگذاری جانبی زلزله
مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ میتوان
زمان تناوبی سازه را به میزان حداکثر ۲۵% افزایش داد مشروط به اینکه از زمان تناوبی
محاسباتی (تئوری) بیشتر نشود
(!) زمان تناوبی تجربی :T= 0.07x (h) 0.75 (بتنی)
که منظور ضرب این مقدار در عدد ۱٫۲۵ می باشد
۶- در معرفی مشخصات مصالح
الف) مبنای برنامه برای تقسیم
بار سقف فاصله مرکز تا مرکز می باشد اما بار واقعی از بر تیر تا بر تیر قرار دارد
ب) برنامه ETABS وزن تیر ها و ستون ها را بر مبنای فاصله مرکز تا مرکز آنها
محاسبه می کند و وزن ناحیه فصل مشترک تیر و ستون دو بار محاسبه می شود که برای حل
این مشکل طبق زیر عمل می کنیم:
وزن دال به طور کامل محاسبه می شود و در عوض وزن
تیر را به نسبت ناحیه مشترک آن با دال کاهش می دهیم .در مورد ناحیه باقی مانده که بین تیر و ستون مشترک است ،فرض میکنبم این ناحیه جزء تیر می باشد و اثر کاهش
آن روی ستون خواهیم دید.
یک راه حل برای رفع این مشکل اصلاح جرم واحد حجم و
وزن واحد حجم تیر ها و ستون ها می باشد در واقع این کار به معنی تعریف چند نوع
مصالح می باشد.
untitled20 300x232 21 نکته ضروری در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی
![[تصویر: g9wum1zj2sxwocxpch.gif]](http://up.vatandownload.com/images2/g9wum1zj2sxwocxpch.gif)
W = (0.60/0.80) x 2400=A وزن واحد حجم اصلاح شده تیر
W =
[5.00/(5.80-0.60)] x 2400= B kg/m 3وزن واحد حجم اصلاح شده ستون
و به همین
ترتیب جرم اصلاح شده تیر را حساب میکنیم
حال این این اعداد یعنی ,.. A,B را در
پنجره Material Property Data وارد میکنیم
معمولا می توان از اثر اختلاف ارتفاع
ستون چشم پوشی کرد ولی در مورد تیر قابل اغماض نیست
این مشکل در سازه های بتنی
با مقاطع بزرگ به شدت در آنالیز و طراحی دخیل میباشد اما در سازه هایی با مقاطع
کوچک و نیز سازه های فولادی چندان تأثیری ندارد.
۷- معرفی مقاطع:
در جعبعه Reinforcement Data اگر مقادیر
آرماتور در دو انتها تعیین شود طراحی دقیق تر خواهد شد در غیر این صورت Etabs خودش
محاسبه میکند.
۸- معرفی مقطع دال:
در صفحه Wall/Slab section برای دال
های مسطح ضخامت غشائی با ضخامت خمشی همواره برابر است(برابر ضخامت خود
دال)
المان دال سه حالت میتواند داشته باشد:
Shell : رفتار کامل صفحه، در این
حالت تمام درجه های آزادی فعال می باشد
Membrane : رفتار صرفا غشائی در این حالت
درجات آزادی درون صفحه ای فقط آزادند یعنی (سه درجه آزادی دارند)
Plate : صرفآ خمشی در این حالت تنها درجات آزادی برون صفحه ای فعال هستند و بقیه غیر فعال
۹- معرفی حالات بار استاتیکی:
بنا بر آئین نامه ۲۸۰۰ در
ساختمان با اهمیت زیاد باید اثر پیچش تصادفی لحاظ شود.
۱۰- حالت بار ویژه WALL)) برای معادل سازی جرم و
بار نیز باید معرفی شود. (توضیح در زیر)
۱۱- اگر زمان تناوبی سازه از ۰٫۷۰ بیشتر باشد باید اثر نیروی
شلاقی لحاظ شود.
۱۲- امکان معرفی ضریب زلزله به سازه وجود دارد، اما در صورت
معرفی ضریب زلزله (بدون استفاده از آئین نامه های موجود ) اثر نیروی شلاقی لحاظ نمی
شود.
گزینه توزیع نیروی زلزله با معرفی ضریب زلزله User Coefficient می
باشد ، یکی از راه های رفع این مشکل این است که توزیع نیروی زلزله به صورت دستی
محاسبه و به برنامه معرفی شود .
راه حل دیگر که مناسب تر به نظر می رسد استفاده
از آئین نامه UBC 94 می باشد ، به راحتی می توان پارامتر های آئین نامه ۲۸۰۰ را با
آئین نامه UBC94 معادل کرد :
به تشریح چگونگی این موضوع می پردازیم:
اگر
ضریب بازتاب را در دو آئین نامه فوق با هم معادل کنیم تمامی ضرایب حذف شده و به
رابطه زیر می رسیم
S = T0 0.66
که ضریب T0 برای ما آشناس (۲۸۰۰) حال اگر
ضریب بازتاب از ۲٫۵ کوچکتر باشد بدون هیچ مشکلی از UBC94 استفاده می کنیم اما در
غیر این صورت ضریب را در نسبت ۲٫۵ به C ی محاسبه شده توسط آئین نامه UBC ، ضرب
کرد.
۱۳- در Define menu>Static load
cases>1994 UBC seismic Loading
اگر در تعریف و
قرار دادن “S” به مشکل برخوردیم یعنی اگر عدد به دست آمده دارای بیش از دو رقم
اعشار باشد،می توانید به دلیل خطی بودن رابطه ضریب اهمیت (ا) با “S” جای این دو را
عوض کنید .
۱۴- در پنجره Define static load case names ضریب
Self Weight Multiplier که ضریب لحاظ کردن وزن اسکلت
سازه می باشد تنها برای بار مرده ۱ است و برای دیگر حالات بار صفر میباشد .
۱۵- در جعبه define mass source تعریف حالت بار
WALL در واقع بار نیست و برای در نظر گرفته شدن نصف دیوار زیر طبقه
بام معرفی می شود.
بار نصف دیوار زیر طبقه بام صرفا جهت محاسبه جرم معرفی
میشود .این قسمت از دیوارهای بام، بار نیست ولی جرم است و باید در محاسبات جرم
دخالت داده شود ، یادمان باشد که در مورد دیوارهای پارتیشن هم باید این موضوع را
رعایت کنیم یعنی دیوار پارتیشن جزء بار مرده طبقه بام نیست اما نصف بار پارتیشن
باید در جرم آن لحاظ شود .
۱۶- یادمان باشد که opening سقفی است که سختی
ندارد اما میتواند بار سطحی تحمل کند.
۱۷- در اختصاص نواحی صلب انتهائی در جعبه Frame End
Length Offsets توصیه می شود به جای کل ناحیه صلب تنها نصف آن از طول انعطاف
پذیر کسر شود (Rigid-zone factor =0.50).
18- مطابق آئین نامه ACI باید ترکخوردگی مقاطع
بتنی در طراحی در نظر گرفته شود.
تحلیل ∆ P- در سازه های بتنی باید با لحاظ
کردن اثرات ترکخوردگی مقاطع انجام شود
“مطابق آئین نامه ACI ممان اینرسی ستون ها
در سازه های بتنی باید در ۰٫۷۰ و در تیر ها در ۰٫۳۵ ضرب شود تا اثر ترک خوردگی در
محاسبات لحاظ شود” .
۱۹- معرفی دیافراگم صلب درجات آزادی را کاهش می دهد .در صورت
معرفی دیافراگم برای یک طبقه آن طبقه سه درجه آزادی خواهد داشت.
۲۰- طراحی مدل:
وقتی سازه بر اساس ضوابط شکل پذیری ویژه
(ACI) طراحی می شود موارد زیر کنترل توسط ETABS کنترل خواهد شد
کنترل میلگرد
طولی تیر ها
کنترل مفایت ظرفیت مقطع ستون ها
کنترل جاموت مورد نیاز در
تیرها و ستون ها
کنترل ظرفیت اتصال تیر به ستون ها
منترل ضابطه ستون قوی-
تیر ضعیف
اما ضوابط و معیارهای اجرائی کنترل نخواهد شد به عنوان مثال برنامه
مواردزیر را کنترل نخواهد نمود
جاشدن میلگرد در عرض تیر ها
همپوشانی میلگرد
در ستون ها
طول مهاری در تیر ها و ستون ها .
۲۱- یادمان باشد پیش فرض برنامه برای طراحی بر اساس شکل پذیری ویژه
Special می باشد.
در بازنگری خروجی ها بک نکته اساسی این است
که اگر در نمایش نسبت نیروی موجود به ظرفیت ستون عدد نمایش شده بزرکتر از ۱٫۰ باشد
، باید مقطع بزرگتر شود
جهت نمایش ابن نسبت در جعبه Display Design Results در
قسمت Design Output قسمت زیر را انتخاب کنبد
Column P-M-M Interaction Raito
منبع ناشناس
نکات زیر ضروری است:
نامه ۲۸۰۰
۲- سیستم های باربر:
۳- ضخامت دال:
آن از لحاظ کنترل
دال:
برای دال
خواهیم گرفت
۴- بارگذاری:
روی سطح طبقه پخش
می شود.
مصالح می باشد.
W =
و به همین
۷- معرفی مقاطع:
محاسبه میکند.
۸- معرفی مقطع دال:
دال)
شلاقی لحاظ شود.
شود.
اگر
رابطه زیر می رسیم
S = T0 0.66
کرد.
اگر در تعریف و
عوض کنید .
بام معرفی می شود.
محاسبات لحاظ شود” .
۲۰- طراحی مدل:
کنترل میلگرد
طولی تیر ها
تیرها و ستون ها
تیر ضعیف
همپوشانی میلگرد
در ستون ها
Special می باشد.
منبع ناشناس
